Miele Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld KM 448 Reparaturtipps zum Fehler: Fiepen, Sicherung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Kochfeld Keramik Miele KM 448 --- Fiepen, Sicherung Suche nach Kochfeld Miele |
BID = 739799
maurchr Gerade angekommen
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Fiepen, Sicherung
Gerätetyp : KM 448
S - Nummer : 00/45054398
Wir haben ein Miele Glaskeramik-Kochfeld (separat, keine Einheit mit Backofen) vom Typ KM 448 (Alter unbekannt, da mit Haus erworben). Dieses Kochfeld hat bereits in der Vergangenheit immer wieder dahingehend Probleme macht, dass es gelegentlich ein sehr hochfrequentes Fiepen (ähnlich Aufladung eines Kondensators z. B. in einem Blitzgerät) von sich gegeben hat. Wir hatten sogar schon mal den Werkskundendienst da, der die gesamte Steuereinheit austauschen wollte. Das haben wir bisher nicht gemacht, weil einerseits recht teuer, andererseits das Fiepen nur sporadisch (für ein paar Tage, dann monatelang Ruhe) auftritt. Nun hat meine Frau gestern, als wieder mal störende Geräusche vom Kochfeld kamen, die Sicherungen im Verteilerkasten rausgenommen (dreiphasiger Anschluss). Als sie sie heute zum Kochen wieder reinnehmen wollte, lassen sich nur noch zwei Phasen einschalten, die dritte lässt sich nicht zuschalten. Das Kochfeld reagiert auch überhaupt nicht.
Hat da jemand eine Idee?
Danke
Christoph |
BID = 739872
Nachdem ich den Fall zu Hause nun selbst in Augenschein nehmen konnte, muß ich die Fehlerbeschreibung korrigieren. Offensichtlich ist der Sicherungsautomat einer Phase defekt. Das Gerät war (zu meinem Erstaunen) ohnehin nur zweiphasig angeschlossen, mit zwei anderen Phasen funktioniert es im Prinzip.
Das Fiepen bleibt aber, weshalb ich für einen Hinweis dankbar wäre.
Christoph |
BID = 740012
sam2 Urgestein
An dem zweiphasigen Anschluß ist gar nichts erstaunlich - im Gegenteil ist das die übliche Weise, ein autarkes Kochfeld haushaltsüblicher Größe anzuschließen!
Zum Geräusch:
Es tritt also auch (bzw. nur?) dann auf, wenn das Feld komplett ausgeschaltet ist?
BID = 740024
Hallo sam2,
danke für die Info zum zweiphasigen Anschluss, wusste ich nicht, macht aber mit Blick auf die Leistung Sinn.
Das Fiepen tritt auch bei ausgeschaltetem Kochfeld auf. Ohne es beschwören zu wollen, würde ich sogar sagen, nur bei ausgeschaltetem Kochfeld.
Vielleicht hilft noch folgende Ergänzung. Wir haben gestern abend versuchsweise einen Magneten am Boden des Kochfelds befestigt. Damit ist das Fiepen schlagartig spürbar geringer (viel leiser, zeitweise ganz weg) geworden.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182416576 Heute : 1073 Gestern : 7490 Online : 310 28.11.2024 9:28 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0574259757996
